Fastgøre bundrem
Jeg skal til at bygge til i mit sommerhus. Det er en overdækket terrasse som skal laves til bolig. Der er derfor allerede en sokkel som yderkant fra da huset blev bygget. Nu er jeg så i tvivl om hvordan jeg fastgør bundremmen til soklen? Soklen er støbt ned i 90 cm men (formentligt) leca øverst. Kan jeg bolte ned i dem, og evt hvor dybt skal jeg bore ?
Skal en bundrem være trykimp træ?
Brug limanker/gevindstænger som du limer ned i fundamentet, de skal mindst 25cm ned i betonen (under leca-laget hvis der sådan et). Du skal brug en ved hvert hvert hjørne + en for hver ca. 3m på hver side. Der kan til disse også fastgøres vindtrækbånd til forankring af taget. Det er ikke nødvendigt at bundrem skal være trykimp men du skal huske en murpap imellem denne og soklen.
https://toemrerbogen.praxis.dk/14250
/BOFH
