Husvandværk tilkobling af vandslange
Jeg skal ud og købe mig et husvandværk fra Jem og fix https://www.jemogfix.dk/husvandvaerk-600-w/2145/9024988/
Det skal bare bruges til at pumpe vand fra palletank til mit drivhus via standard vandslanger (1/2" ?)
Er der nogen der kan sige mig hvilke fittings eller overgang skal jeg bruge for at få koblet min vandslange på? og måske med en kuglehane eller vandhane imellem så jeg kan slukke helt for vandet inden det kommer igennem slangen?
Jeg syntes rør dimensioner og fittings er en jungle
Den minder meget om den jeg har til nøjagtig samme formål. Jeg har 3 palletanke og 80m op til drivhuset.
Du kan se to studse hvori der sidder en lille plastprop.
De er vist begge 1". Den der sidder på enden af pumpen er indgang.
Du kan anvende almindelige slangekoblinger. Der plejer at følge en tilpasning med så de kan skrues i en 1" studs.
God ide med en hane, brug en kugleventil med et ordentligt greb.
Husk at få tømt pumpen og og tag den EM vinteren.
Og endelig er det en god med en ventil på indgangen da pumpen ellers vil køre næsten hele tiden. Du kan godt anvende pumpen uden (gjorde det selv de første par år).
Min pumpe er for øvrigt koblet på palletanke på samme (3/4") slange som kobler tankene sammen via bundventilerne.
Håber vi får en god drivhussæson.
