Puch maxi vil ikke starte.
Jeg har en puch maxi k med ny renoveret motor.
Men jeg kan ikke få gang i den.
Efter at have prøvet nogle gange tog jeg tændrøret ud får at tjekke gnisten og den gnister fint. Men opdagede at tændrør var helt tørt. Både tændrør og karburator er nyt
Håber nogen vil hjælpe
Hej, Jeg har en puch maxi k med ny renoveret... Vis hele indlægget
18 svar
Det er lige gået op for mig at jeg har lavet en 4% blanding istedet for 2… håber ikke jeg har ødelagt motoren
Der sker ikke noget ved for fed olieblanding - og 4% er hvad vi andre kørte med “i gamle dage”. Det eneste der sker er lidt mere olielugt / røg.
Så det kan ikke være problemet?
Er du sikker på at tændingstidspunktet passer?
jeg er ikke 100% sikker, motoren er renoveret ved en der er kendt med at renovere puch motorer, så satser på han ved hvad han laver
Tja, så burde der vel ikke være et problem at starte den! :-)
Spøg til side: Har han ikke startet den, efter den blev samlet igen?
Det tror jeg ikke. han har kun haft motoren.
jeg skulle selv fylde olie på og montere karburator og udstødning.
Hvis den ikke giver et "prut" fra sig med en snaps i cylinderen (prøv nogle gange) er der fejl på tænding eller der mangler kompression. Hvis den kører et halvt sekund og stopper, er problemet ved karburatoren.
Hvis du ikke selv kan finde problemet, må du kontakte ham, der har renoveret den.
