Her for et par dage siden, begyndte en sikringen at smække, først var det konstant, og det var et ret stor område den dækkede uden for huset, Der fandt jeg et bundt ledninger der gemte sig bag en busk, som var en del af vores udendørsbelysning, det var en være fuglerede, efter at have fået dem forsvarligt muffet i en dåse, kunne jeg slå sikringen til uden den smækkede med det samme, var glad og troede jeg have fundet fejlen, men så begyndte den og smække igen, og den dækkede også datterens værelse, og syntes jeg kunne se et sammenhæng med at den smækkede når hun tænde sit fjernsyn på værelset. Igår havde jeg af en anden grund en elektriker ude, som skulle fjerne noget gammel byggestrøm, og fik ham til at adskille datterens værelse og i forlængelse også udebelysning, fra strømmen til stalden og hestehegne, den store mængde på den fik os begge til at tænke overbelastning, Igår aftes smækkede den så igen, efter datteren kom hjem altså på den side der nu kun inkludere datterens værelse og udebelysning samt skur i haven. Mit spørgsmål er så hvad vil i anbefale jeg begynder og teste først? og hvordan. Ville den naturlige tilgang ikke være at forsøge at koble skur og udebelysning fra, og så se om den stadigvæk smækker, eller med andre ord, når det nu er tilfældig, ville det så give mening at teste ledningen uden strøm på selvfølgelig, og kan jeg regner med den test, efter som det er tilfældig? Sidder du med et bud på en perfekt test, altså hvor starter jeg og hvordan, vil du så ikke dele den med mig.
Dennis Jensen
