Indvendig beklædning skur - OBS plader?
Amtus
Amtus
47 2200
Min carport har et skur i enden, hvor der er luft hele vejen rundt i bunden samt toppen, så der er rigeligt med udluftning, men selv om det ikke kan regne direkte ind, så er der noget mere fugtigt end et lukket skur og med den forkerte vindretning, så kan der godt "blæse regn ind".
Indvendigt vil jeg gerne beklæde den med et eller andet, så jeg kan hænge haveredskaber mv. op på væggene, men hvad kan jeg beklæde den med - kan en OBS-3 plade godt gå an eller skal jeg bruge noget helt andet?
https://www.jemogfix.dk/osb-3-plade-tg2-15-mm-1198-x-2397-mm/4138/9051924/
Superdiy
Superdiy
532 4200
OSB plader er et fint valg, og kan sagtens tåle at side overdækket, men 12 mm er rigeligt.
Hvis de får tilstrækkeligt med vand bliver de i øvrigt automatisk mindst 15 mm
Selvbygger med stort S.
