Udskifte rådden rem ende, indefra.
Jeg har en rem ende der er rådden (rød markering)
Jeg vil save remmen over ved rød/grøn markering og montere et stykke tømrer med med bladsamling og et par franske skruer.
Er der noget jeg har overset i min løsning ?
Jeg ville gå længere hen så samlingen ikke er lige over et vindue.
/BOFH
Hvis du går forbi vindue behøver du ikke en fin bladsamling. Så er det ok at halvere begge ender på ca. 20 cm og skubbe dem over hinanden. Der er tryk oppefra og muren holder lige meget hele vejen.
Jeg havde tænkt på det men så skal jeg løfte spæret ved grøn markering ca 2 cm for at kunne få den nye rem ind.
Skal jeg finde min donkraft frem? Har en overetage i den lette ende.
Kan du ikke forsigtigt komme til at lirke det nederste pyntebræt af så den kan gå direkte ind?
/BOFH
Du skal under alle omstændigheder have donkraft under. Eller bedre låne/leje 2-3 soldater.
