Lille bruser i skur
Jeg vil gerne lave en lille bruser inde i mit skur bagved kolonihaven. Har i forvejen en gas vand varmer til vandet. Men hvordan kan jeg lave  så vandet ikke trækker ind af væggen til huset  og et nemt dræn til vandet fra bruseren, der godt kan løve ud i en hæk lige uden for skuret. Har ikke for meget plads til det, i alt 1 1/2 * 1 1/2 meter bruse plads.
12 svar
spildevand skal i kloak
larsen56 har ret.
Derudover vil nemmeste vandtætte(lille forbehold som jeg ikke mener er kritisk ved skruerne)brusekabine være at lodretmontere trapezplader i plast, de kan evt. også formes til runde hjørner.
Kender ikke din størrelse, men halvanden meter på hver led lyder ok til en person. Rørene kan måske føres udvendigt på pladen i et af hjørnerne.
Det nemmeste vil nok være at opsætte en komplet brusekabine med bund, 3 sider og et forhæng. Det er korrekt som andre skriver, at spildevand skal føres til kloak, men hvis der nu ikke er nogen kloak, og hvis det i haveforeningen er tilladt at nedsive spildevand, så lav en faskine til dette.
Men hvordan laver man en hjemmelavet faskine så vandet siver stille ned i jorden mm
Kolonihave tips skrev den 25-04-2023 01:10:17
 det gør man ikke , det SKAL til kloak , og det må du ikke selv lave
Ellers kan du undersøge mulighederne for lovlig etablering a septiktanke
https://kloakgods.dk/nedsivningsanlaeg-samletanke/?gclid=CjwKCAjw0ZiiBhBKEiwA4PT9z9lBOH8e9JD1F5-bPvGbeIqOHaPzNW6m5mAKWskiv27iaBo-f6tH-RoCg6EQAvD_BwE
Altså andre dernede har da deres egen bruser etableret uden en septitank
Så ville jeg da, i stedet for at spørge her, Stille og roligt kopiere hvordan din nærmeste nabo med udendøre bruser har gjort. Hvis det er måden i Jeres kolonihave så er der jo ikke nogen som får ondt i r*** af det. Hvis du har køkken hvor gør du så af vandet derfra?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Kolonihave tips skrev den 25-04-2023 11:18:07
Selvom naboen slår konen ihjel, betyder det jo ikke at vi alle må gøre det samme!
Spurgte ærligt IKKE om jeres negative meninger om det blot råd til hvordan jeg kunne lave det
Mit vand er der afløb på
