Trist Thuja - Kan det reddes
Vi har Thuja smaragd som hæk rundt på dele af vores grund, plantet af tidligere ejer.
I de 7 år vi har ejet boligen er flere af planterne blevet mere og mere triste at se på, nogle af dem er simpelthen døde med brune skud, andre har delvis brune skud og blevet fuldstændig bar nedefra og op, så kun øverste del står flot og grønt (lidt billeder vedhæftet).
Er der noget som kan gøres for at redde hækken og få den til at skyde på de bare områder igen, eller er løbet kørt?
Vi har forsøgt at give vand i tørkeperioder, samt gødning.
Beskæring af top er sket sjældent og i korte længder (20-30 cm på 3-3,5 meter høje).
Dem med værst skade står ud mod vej, hvor det ikke kan udelukkes at saltvognen efterlader salt om vinteren.
Thuja er meget følsom overfor salt, så hvis hækken har fået en hilsen fra saltsprederen, så tvivler jeg på, at der er noget, du kan gøre ved det. Thuja er ikke kredsen, når det kommer til jordbundsforhold, men du kan evt. prøve om et drys dolomitkalk kan ændre noget.
Thuja egner sig heller ikke til at skære tilbage. Den er ikke villig til at skyde igen.
