Længde på lampeledning Misst 12 18-04-2023 08:52 Hej.Har nogle led-paneler der skal monteres.Driveren kommer med 20 cm ledning, de skal sidde i et troldteck loft, hvordan vil i monterer den? I en dåse? Og hvordan er den nu med længden på ledningen herfra? Nogle krav på max længde? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3078 9400 18-04-2023 09:23 driveren montere du i en dåse.... med et INSTALATIONSKABEL ikke en lampeledning. længden på et kabel er afgjort af flere faktorer som f.eks belastning tykkelse på kablet.men ved det lave forbrug du har ved led panelerne er det ikke noget problem i alm huse det vil sikkert først give problemer ved mere end 100 meter.
GodeVen 1854 5220 18-04-2023 12:35 Nogle typer driver forskriver en max længde mellem driver og pærer. Hvis driver ikke stiller krav, ville jeg forsøge at holde det til under 5 meter. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Piskeris 305 18-04-2023 12:56 I tvivl om du påtænker at skifter kabel fra driver til panel - det gør man typisk ikke.Du har en tilgang til det første panel, så luser du videre derfra i en lang fin kæde af paneler. Kabellængder betyder først noget hvis du har rigtig mange større paneler, med 2A belastning har du ca 110m at lege med på 1,5mm2. Som kabel ville jeg bruge noget flertrådet 1,5mm2 (husk tyller på enderne). Stiv leder alm. installationskabel virker også fint, det er bare lidt umedgørligt.
Misst Trådstarter 12 19-04-2023 07:55 Jeg har fået nogle billeder. Er sgu ude af træning mht regler osv, men jeg skal godt bruge 3x1,5 ( lampeledning ) fra driver til forsyningsdåse?
Misst Trådstarter 12 19-04-2023 09:00 Piskeris skrev den 18-04-2023 12:56:24I tvivl om du påtænker at skifter kabel fra driver til panel - det gør man typisk ikke.Du har en tilgang til det første panel, så luser du videre derfra i en lang fin kæde af paneler. Kabellængder betyder først noget hvis du har rigtig mange større paneler, med 2A belastning har du ca 110m at lege med på 1,5mm2.Som kabel ville jeg bruge noget flertrådet 1,5mm2 (husk tyller på enderne). Stiv leder alm. installationskabel virker også fint, det er bare lidt umedgørligt. Tak for svar. De er på 40w stykket, men hvorfor tyller på enderne? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
ev elmand 26905 7480 19-04-2023 11:30 Du kan bruge 2 x 1,5 mm ledning De er dobbelt isolerede så ingen jordledning. ( Symbol 2 firkanter ind i hinanden ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Piskeris 305 19-04-2023 11:43 Tyller er bare god praksis hvis du vælger et mangetrådet-kabel, alla en lampeledning. Er driverens terminaler er designet til terminering uden tyller er det selvfølgelig også fint. Håber der er plads i driveren til at du kan føre forsyningen videre👍
Misst Trådstarter 12 22-04-2023 22:41 Piskeris skrev den 19-04-2023 11:43:29Tyller er bare god praksis hvis du vælger et mangetrådet-kabel, alla en lampeledning. Er driverens terminaler er designet til terminering uden tyller er det selvfølgelig også fint.Håber der er plads i driveren til at du kan føre forsyningen videre👍 Det er ikke muligt at sløjfe videre fra driveren 😫 hvordan pokker gør jeg det så smartest? Havde lidt overvejet at samle det hele i én dåse, men det må jeg vel ikke hvis jeg bruger lampeledning? Selvom det blev trukket over troldtecken
Piskeris 305 23-04-2023 01:07 Du må gerne samle alle enderne i en dåse, bare du bruger 1,5mm2 eller større. Og man skal kunne komme til dåse, formoder du kan løfte loftpladerne op efter montage.Jeg vil anbefale nogle wago muffer eller lign, samling af mange-trådet kabler kræver lidt mere forsigtig tilgang. Du kan koble 2 muffer sammen med en stump ledning, så skulle der være plads.
