Montering af loftslem direkte på spær
Hej med jer!
Som overskriften antyder, så skal jeg have monteret en lofttrappe/loftslem i mit gamle rækkehus.
Der er lige præcis nok plads (+1cm i hver side i længden) til at jeg kan montere en Stallux Mini lofttrappe, HVIS jeg altså kan montere den direkte på spærene (spærfod).
Nogen kloge hoveder der ved om jeg må det? Jeg vil nødigt udi at lave udveksling osv. og lofttrappen kan ikke rigtigt etableres på anden vis grundet vægge, døre og el-installationer.
På forhånd tak
Ja, du kan godt montere trappen på spærene. En udveksling vil også støtte på spærene, og du ændrer ikke på spærene.
Sådan en sidder bedst når den er forankret i alle fire sider. Men to sidder kan sagtens være spær
Du køber noget passende reglar eller spærtræ som saves i to stykker der passer med spærafstand. De monteres med vinkelbeslag på spær i en afstand der er lige nogle mm større end lemmens konstruktion.
Så har du en firkant som du sætter trappen op i og skruer den fast.
Husk at tænke over dampspærre hvis du har en. Den skal helst trækkes hen så den går op ad lemmens sider også tapes godt fast.
Ask
