Fra radiator til gulvvarme med samme pex rør?
Hej alle, Vi planlægger at lægge gulvvarme i køkken-alrum ved hjælp af 19mm gulvvarmeplader med 16 mm varmeslanger. I værelserne beholder vi radiatorer - for nuværende pga. projektets størrelse og pris. Om nogen år vil vi måske gerne have gulvvarme i værelserne. Det ved vi ikke med sikkerhed. Men i så fald vil vi jo gerne undgå at skulle igennem køkken-alrummet igen og flytte gulv/plader/slanger!
Spørgsmålet er om vi kan fiske de nuværende pexrør til radiatorerne ud/op og koble gulvvarmeslanger på disse?
I teknikskabet kan vi se, at det er 12 mm pex rør til radiatorerne, og i teknikskabet kan vi jo sikkert godt koble dem på gulvvarme shunt. Men kan vi i den anden ende hvor radiatoren sidder? Hvor løber rørene normalt ved indmuret radiatorrør? Se vedlagte billede.
På forhånd tak for al input!
Pedersen
Jeg ville nok trække tomrør gennem køkken/alrum, så der senere kan trækkes nye rør til gulvvarmen.
De rør der kommer til radiator går sikkert i gulvet og så op i væggen. Nu viser du kun retur på billedet, og under den ses dog ikke antydning af rille i den filsede væg
Men du skal jo have gulvet hugget op, og så finder du sandsynligvis rørene. Men hvis det dengang har været nemmere at gå bagud og lægge dem i gulvet i rummet ved siden af så har man gjort det.
Du kan godt koble dem på en gulvvarmeshunt, men du kan sikkert ikke både have radiator og gulvvarme på de samme rør.
Du kan forberede træk igennem køkken med en ned støbt kanal nede i isolering. Hvos stor den skal være og hvor afhænger jo af plantegning på huset.
Tak for input.
HVIS vi vælger gulvvarme bliver det samtidig fravalg af radiator, så slange har kun formål til gulvvarme. Vi vil helst undgå at hugge i beton, og jeg ved ikke hvor langt nede varmeslangen løber? Vi har 8 cm beton, 5 cm flamengo, 15 cm leca.
Kan slangen fiskes ud af muren, hvis man løsner nogle mursten, og dernæst koble gulvvarmeslange på?
Det er nok for lidt isolering hvis man laver gulvvarme. Der er krav om ca. 300 mm flamingo.
hej sthingp
har du fået lavet dit varme  ???
bh.....dan-49
dan-49 skrev den 17-11-2023 17:03:34
 Vi har gulvvarme i køkken-alrum ved at have trukket gulvvarmeslanger i betondæk fra teknikskab. Værelserne har fortsat radiator så spørgsmålet er stadig åbent.
vh
Søren
