gennemstrømsvandvarmer eller alm. varmtvandsbeholder
koden
koden
220 2860
Jeg har et mindre sopmmerhus med elektrisk varmtvandsbeholder.
Den er gammel og skal skiftes ud.
Laver varmt vand til badeværelse og køkken.
Kan man nøjes med en gennemstrømsvandvarmer i stedet for?
I følge div. sælgere er det rigeligt med en gennemstrømsvandvarmer, som kan lave konstant varmt vand og ikke skal holde noget vand varmt konstant.
12 svar
Ja hvis du er vinterbader ............det kolde gys ......
Tak for at du gad læse mit indlæg .
Kurt54
Kurt54
259 2630
Du skal have kraftig elforsyning  -
max på 230V enfase er 1,7 liter vand opvarmet 30 grader i minuttet. - som trækker 15,2 A
Hvis man regne med 5 liter i minuttet vil  det kun give 10 grader temperaturstigning.
S. Fabrin
S. Fabrin
16050 4400
Der er en diskution i nedenstående indlæg.
Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer | Lav-det-selv.dk
koden
koden Trådstarter
220 2860
S. Fabrin skrev den 14-04-2023 22:53:09
 jeg siger tak :-)
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/240593/s/elbehov-til-gennemstroemningsvandvarmer​​​
koden
koden Trådstarter
220 2860
Har læst tråden og har et enkelt spørgsmål.
Der nævnes en varmepumpe som "forvarmer" vandet før det kommer til gennemstrømsvarmer.
Men hvordan fungerer det system lige?
luft/luft VP eller luft/vand VP... det kan jeg ikke lige læse ud af indlæg.
I mit tilfælde har vi en luft/luft i forvejen, men havde ikke forestillet mig den skulle involveres (den skal i øvrigt skiftes da den er gammel).
den gennemstrømningsvandvarmer jeg tænker på skal blot varme med ren EL.
Eller har jeg helt misforstået det?
Kurt54
Kurt54
259 2630
Det afhænger også af dit forbrugsmønster - med en beholder får du lidt varme tab, men kan måske have varmt vand hele døgnet uden at bruge EL  mellem 17-21 hvor det er dyrest - tænd sluk ur evt. dirkte i skinnen på el-tavlen.
koden
koden Trådstarter
220 2860
Jeg synes der er en fordel ved at kun skulle varme til strat 40'erne og ikke til 65 grader.
Så hvad man evt. sparer der dækker nok rigeligt hvad det koster 17-21.
Desuden er det et sommerhus hvor vi ikke er så tit.
Men hvor kom VP ind i det her scenarie?
S. Fabrin
S. Fabrin
16050 4400
Du skriver, at du har luft til luft varmepumpe, så glem bare det med forvarmning med varmepumpe. Det er, hvis du har luft til vand varmepumpe. Og gå du/I ikke i bad, hvor strømmen er dyrest, så er det vel til at leve med.
koden
koden Trådstarter
220 2860
Tak.. var det jeg regnede med... :-)
Har skrevet til nogle leverandører.
Så må jeg se hvad de svarer om hvad der er af muligheder.
