Hegnspæle på linje.
Jeg har en mark hvor jeg gerne vil have nogle hegnspæle slået i..
Jeg vil gerne have dem pænt på linje.
Men det længste stykke er på 200 meter..
Pælene skal stå med 6 meters afstand.
I haven ville jeg bruge murersnor, men det går vist ikke her..
Jeg finder nok heller ikke en laser der rækker så langt, slet ikke udendørs..
Mit bedste bud er at slå en pæl i hver ende, og så montere et kikkertsigte på den ene pæl, og så med en hjælper lodde punktet ned på jorden..
Men måske der er en mere let og simpel metode.. ? Det er jo noget man har gjort i århundreder.😄
Kan du bruge en lysmarkør - ala en laservaterpas.
Når du er tæt på så kan du se afmærkningenret nemt. Når du er længere væk kan du enten bruge et stykke hvidt papir - eller se direkte på kilden.
Du/I (man skal helst være to) flugter med min. 3 pæle af gangen, ligesom når man før i tiden brugte tavler ved fx. rørlægning.
Det tror jeg desværre ikke.
På mit job har vi en Hilti krydslaser.
Den rækker max 60 meter indendørs i svagt lys.
Det er ret nemt at flugte det når man er 2. Du sætter 1. og sidste pæl, og eventuelt i midten. Det er lettest hvis du har 5-10 stål pæle som du bruger som markeringer.
Den der står og flugter peger hvilken retning du skal trække pælen, eventuelt viser med hænderne hvor meget. Når hænderne nærmer sig hinanden så ved du ( med pælen ) at du skal bevæge dig langsomt. Så sættes en stål pæl.
Det kan være ved 18 m 36 m og 54 m først.
Er det træpæle det skal ende med så nedgraves de hvor markører står. Det er så nemt at sætte de 2 som skal stå imellem hvert sæt.
Så er det bare at fortsætte.
Det bliver godt.
Tak for svar.
Ja det er nok måden at gøre det på.. 👍
