mos og gratis varme:-) akr2017 85 09-04-2023 21:02 jeg har samlet ca 2.5 m3 mos i en trailer fra græsplan.Efter ca 12 timer er der op til 70 grader, hvis jeg graver lidt til center. er der nogen kender til hvor meget energi man kan få ud af det? :-) 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Thomas_Mygind 629 2880 09-04-2023 21:24 Hvis du brænder det af kan du nok få svarende til 1 tons træ (det meste er vand) ==> 23 GJ = 500 NM3 gas.
ev elmand 27048 7480 09-04-2023 22:27 Det du har er en gæring eller begyndende forrådnelse. Det sker i alle bunker af fugtig plante materiale. Det kan endda føre til brand. Det er forekommet at landmænd har fået noget hø ind som er for vådt og derved har lavet en selvantændelse. Det er forbigående så du kan ikke i al evighed høste varme fra den bunke. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Frank Chr. 4290 09-04-2023 22:52 Nok bedre at lufttørre mosset, og så først derefter smide det i brændeovnen - som "optændingspinde "
akr2017 Trådstarter 85 10-04-2023 09:20 jeg skal ikke brænde den i mit ovn. Spørgsmål er om hvilken kemisk reaktion giver varme i bunke mos og hvordan den kan udregnes i tid og Joule.
Frank Chr. 4290 10-04-2023 10:15 akr2017 skrev den 10-04-2023 09:20:34jeg skal ikke brænde den i mit ovn.Spørgsmål er om hvilken kemisk reaktion giver varme i bunke mos og hvordan den kan udregnes i tid og Joule. Uden og vide det præcist, så er det nok noget nær det samme som i en kompostmile (af haveaffald), der kan temperaturen til sidst komme op på 70 gr. Jeg fik engang lev. 12 m3 kommunekompost med lastbil - det dampede som en trykkoger.. og jeg kunne kun i kort tid stikke hånden ind i komposten.
