Hvor meget vægt kan et dræn kloakrør holde til.
Jeg har et simpelt spørgsmål og måske også lidt skørt. Jeg bliver nød til at lægge et kloakrør (regnvand ) og dræn 10 cm under terræn. Oven på begge rør vil jeg lave et stengærde.
 Mit spørgsmål et så om jeg skal være nervøs for om rørene kan holde til marksten det er ø 20-30 cm i 80 cm højde? Der bliver nok kun 10 cm småsten mellem marksten og rørene. Drænet pakkes ind i sten og fibertex.
Har uden held ledt efter tryktest af kloakrør og lign. Det er et fuldslidset drænrør og begge ø100mm
Nogen der har et bud?
Vh Jens
7 svar
Du kan vel lave et forbandt i gærdet, så vægten fordeler sig uden at trykke på rørene. Måske lægge sten på hver side af rørene som optager vægten.
Bare kald mig BBB
God ide, men ikke rigtigt, da gærdet så
Bliver for tykt.
Du kan ikke nøjes med 10 cm. småsten over drænet, når der skal placeres et stengærde over det. Såvidt jeg husker, har Nordisk Wavin udgivet en tabel for belastning at nedgravede rør. Ellers ring til deres tekniske service. Der er vist en kloakmand her inde, som måske lige vil slå op i belastningstabellen i kataloget.
kloakrøret kan godt holde til det , bare husk at det skal ligge med 20 promille , når det ligger så højt
drænet er en dårlig ide at ligge lige under , det skal ligge ved siden af for at virke
en anden ting er at skal det virke som dræn , skal det noget dybere i , ellers tager det kun overfladevand
en anden ting er , hvis du pakker det ind i fibertex , virker det kun i et par år , så kan vandet ikke trænge ind mere
fibertex på siderne og over , så får du det bedste resultat
Tak for alle svar!
Bredker - Mao. vil du ikke pakke bunden ind i fibertex?
Vh Jens
Jens LO skrev den 10-04-2023 11:57:51
Tak for alle svar!
Vh Jens
 nej , det giver kun problemer efter et par år
ser det tit , hvor vi må ud og lave det om for folk der har gjort det
