Lysdæmper / korrespondance Olfred 2 09-04-2023 09:47 Er lidt forvirret omkring brugen af lysdæmper på en korrespondance installation.Kan se der findes flere dæmpere som kan bruges til formålet.Der hvor jeg kommer i tvivl er om det har betydning om korrespondancen er udført som en A eller B type. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16928 4400 09-04-2023 10:13 Valget af lysdæmper er det samme, uanset om du bruger A eller B korrespondance. Så du vælger den lysdæmper, du vil bruge. Du skal bare vælge en dæmpbar pære. fase
ev elmand 26949 7480 09-04-2023 12:38 Det har lidt betydning på hvordan du skal samle ledninger, og om det tænder mere end 2 steder.Ved A korrespondance kommer den direkte tændledning til lampen kun i den ene afbryder, hvorimod i B korrespondance er den til stede i begge afbrydere. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16928 4400 09-04-2023 14:54 ev elmand skrev den 09-04-2023 12:38:29Det har lidt betydning på hvordan du skal samle ledninger, og om det tænder mere end 2 steder.Ved A korrespondance kommer den direkte tændledning til lampen kun i den ene afbryder, hvorimod i B korrespondance er den til stede i begge afbrydere. Det burde jeg have beskrevet i mit svar, men lad os se, hvilke andre spørgsmål og billeder af bagsiden af afbryderne, der kommer. fase
ev elmand 26949 7480 09-04-2023 22:24 Det gør ikke spor at der er tilføjelser. Dit svar er fyldestgørende i forhold til de få oplysninger der er kommet frem. Men skal han have det til at fungere så er der forskel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Olfred Trådstarter 2 12-04-2023 13:22 Der er kun tale om korrespondance med 2 afbrydere.Det er så lidt kryptisk (for mig) hvordan man finder ud af om det er lavet som en A eller B tilslutning. Når jeg ser på installations vejledningen på f.eks FUGA® LED-S 120 VA, så ligner det slet ikke en traditionel korrespondance tilslutning, men snare en standard 1 punkts tilslutning hvor man så tilslutter ekstra kip kontakter.
ev elmand 26949 7480 12-04-2023 13:30 Det har du fuldstændig ret i. Lysdæmper monteres ikke som korrespondance i ordets "gammeldags" betydning. Er det en installation mindre end ca. 30 år gammel, så er det mest almindelige B korrespondance. Men som skrevet tidligere så kan det have betydning hvor det er nemmest at placere dæmperen.Du skal have installationen lavet om til 1 kip kontakt hvis du skal tænde det 2 steder. Men start med at få dæmper til at virke alene. Til det skal du have også have ledninger afmonteret i den anden afbryder.Et billede her af ledninger bag på begge korrespondance afbrydere vil sikkert kunne føre til en opklaring, og et forslag til lednings ændring. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
