Hej..
Jeg har gravet ud i kælder til badeværelset. Der var meget sumpet dernede men ikke som sådan grundvand.
Jeg lagde plast ud direkte ovenpå jord og 100mm flamingoplader til at starte med. Projektet gik i stå i 3 uger grundet meget arbejde i firmaet og jeg skal nu i gang igen. Når jeg træder ned på flamingoen synker det ca. 5-8 cm og jeg hører vandet under pladerne.
Jeg tænker at gøre følgende:
1) Tage plastik og flamingo op igen.
2) Lægge et ca. 100mm lag Lecakugler ud på hele gulvet
3) Retablere plastik og flamingo
4) I det tilstødende lokale, hvor der er udgravet til en pumpebrønd for at bortlede grundvandet, grave pumpen som ligger i brønden dybere med ca. 150mm
Hvordan lyder den plan? Er der noget jeg har misset? Gør jeg tingene korrekt?
Vedr. pkt. 4, skulle jeg bore huller igennem betonrøret således noget af vandet måske kan finde vej derind inden der støbes?
På forhånd tak for jeres input.
Christian
