Kuldebro ved vindue
Hej allesammen. Jeg står med en lille udfordring. Se billedet.
Jeg har et ét-lags glas ovenlys vindue, og en lysning der er malet med alm. Vægmaling. Grundet kuldebro med meget kondens på glasset ser det nu helt forfærdeligt ud.
Jeg skal have nyt tag og i den forbindelse også et nyt ovenlysvindue, men først om et år eller to.
Har i nogle gode idéer til at få stoppet skaden midlertidig, så det kommer til at se bare nogenlunde acceptabelt ud?
Min egen ide, var at få en glarmester til at lave et par termoglas og lægge i rammen, og derefter slibe lysningen og male med en vådrums eller endda en udendørsmaling.
Jeg er dog åben for bedre forslag. Tak 🙂
Mvh sne'keren fra fyn
Problemet består i at der er jern hele vejen igennem, fra udvendig til indvendig side.
Du skal på en eller anden måde få et isolerende lag sat på, enten ude eller inde. Energiglas er godt, men nytter ikke hvis kanten rundt om er gennemgående.
Du kan måske skære noget opskummet pvc til, og lime på så det dækker lidt ud over jernrammen på indvendig side. Det er også udemærket til at bygge lysning af, da det bryder kuldebroen.
Elektronikteknikeren
Min første tanke var godt nok 10mm styrolit, men det er jo for porøst. Pvc er et godt bud, tak 👍
Du kan få det i plader hos Bauhaus og jem og fusk.
Så er det bare at lime på med montagelim.
Jeg bor i en gammel staldbygning med samme type vinduer (støbejern, et lag glas og en dyb åbning mod vinduet på inderside). Ingen af dem kan åbnes. Jeg bruger forsatsvinduer i vinterhalvåret/fyringssæsonen. Har ingen kondens i mellemrummet, hverken på glas eller væg.
Det er klart at 10 eller 20 mm styrolit vil hjælpe Men så får du ingen lys ind.
Hvis du kan lave en ramme, så kan du stifte noget tyk plastfolie på denne. Når det kun er 2 år det drejer sig om, så kan det måske accepteres. .
Tak for alle svarene. Tror måske det er en god idé, at fjerne håndtaget så det ikke kan åbnes, lave 5cm pvc lysning, og derpå en forsatsramme. Det vil jeg prøve. Tak 👍
