Relæ går ved vådrumssikring/berøring af vandrør Madsdalj 7 30-03-2023 16:15 Hejsa,Vi laver badeværelse, og relæet gik fra mureren lavede vådrumssikringen og fik stød da han rørte vandrøret til håndklædetørreren. Vandrørerne er tilsluttet jordspyd. Hvad kan det være?Mvh Mads 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19647 4400 30-03-2023 17:41 Der er overgang i installationen. Selvom der er en jordforbindelse, som overholder kravene, kan man godt få et stød og som kobler HPFI relæet ud. Spændingen må være op til 50V. Du skal få din elektriker til at fejlsøge og finde afledningen. Fejlen skal selvfølgelig også afhjælpes. fase
JohnLarsen 2857 3500 30-03-2023 20:18 Nu skriver du at vandrørene er tilsluttet jordspyd.Har du mere end et jordspyd?Jordspyd til et vandrør er nu om dage vist kun begrænset sikkerhed da der jo mange steder er ikke ledende rør(pexrør og måske andre) i installationerne. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Gregeren 5657 2830 30-03-2023 20:36 Jeg går ud fra at der menes at rørene er tilsluttet et jordspyd, så de er potentialeudlignet. Her vil det være spydet der leverer jordforbindelsen, hvis den ellers er aktiv.Så betyder det ikke noget om røret er afkoblet med pex i enderne. Elektronikteknikeren
JohnLarsen 2857 3500 30-03-2023 20:49 Men hvis trådstarter ikke positivt bekræfter om de vandrør han oplyser er jordet, er vandforsyningsrørene, varmvandsrørene eller et tilfældigt vandrør som han ikke ved om har elektrisk forbindelse til håndklædetørreren er det svært at hjælpe.@trådstarter Hvad har i af opvarmningskilde(r) til varme og varmt vand i boligen? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Madsdalj Trådstarter 7 30-03-2023 23:54 Tak for svar!Jordspyd er tilsluttet vandrør ved indløb i huset.Men I har nok fat i noget mht pex. Skiftede fra olie og gamle jernrør til varmepumpe og en del pex mellem jordspyd og håndklædetørre. Så en løsning kunne vel være endnu et jordspyd tættere på håndklædetørre og uden potentielt pex mellem?Det er da noget af en ulempe at skulle have jordspyd mange steder i huset fordi man har en blanding af pex og jern rør…. Annonce
Piskeris 342 31-03-2023 02:27 Flere jordspyd løser ikke i sig selv problemet, medmindre dit nuværende jordspyd ikke har god nok forbindelse til jord. Bekymrer mig der var overgang nok fra vandrøret til at hpfi kunne gå, hvis udligningen virkede korrekt, ville hpfi'en slå fra af sig selv konstant, uden at man behøvede at berører vandrøret.Ville give mening at få testet modstanden i dit jordspyd.Syndere til den store overgang er typisk opvaske-, vaskemaskiner, tørretumblere. En elektriker vil have et clamp-meter til at måle strømmen på jord-lederne, bør være til at finde hvad der lækker strøm til jord.
S. Fabrin 19647 4400 31-03-2023 09:04 Udligningsforbindelserne er tilsyneladende ikke lavet korrekt/virker ikke. Udligningsforbindelserne skal netop sørge for, at der ikke opstår farlige spændingsforskelle mellem gulv og rørinstallationer. Det er det der er sket i tilfælde, hvor en berøring af røret til håndklædetørreren. At jordledningen er tilsluttet ved indløb i huset er ikke godt nok, hvis der ikke er forbindelse til udligningskredsen i badeværelset.Har du fået lavet nyt gulv i badeværelset, så der var mulighed for at lave udligningsforbindelser mellem rør og gulv?Desuden er der en afledning på din installation, som du skal have rettet. fase
ev elmand 30519 7480 31-03-2023 16:54 Der skal jo også gerne være en jordleder med i kablet fra gruppetavlen. Og det er der jordspyd bør være tilsluttet en hoved plint.Det er ikke godt at have vandinstallationen til at føre jordforbindelsen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19647 4400 31-03-2023 18:09 Det har i mange år været forbudt at anvende vandledninger som jordledning, fordi vandledninger tit er udskiftet med plast ledning. fase
