Hejsa,
Jeg skal nedlægge 70kvm krybekælder den er ca. 80 cm høj, og jeg vil gerne sænke gulvet 17 cm. Allernederst er der hvad der ligner et bundsolit klaplag. Så min opbygning bliver som følger: 60cm = 100mm lecanødder -> 400mm sundolit -> radonspære -> afstandsstykker til armeringsjern -> armeringsjern -> gulvvarmeslanger -> 100mm beton sammen med kantisolering.
Jeg er sådan set med på opbygningen med mindre noget er overset? - Jeg tænker i øvrigt IKKE jeg vil lukke den nuværende sokkeludluftning?
Mit egentligt spørgsmål går på de "søjler" af stablede mursten som holder det nuværende gulv oppe samt enkelt vægge. Skal jeg fjerne disse (ikke dem under væggene) men alle de andre? - jeg er lidt nervøs for de vil agere kuldebroer?
