Billig lyddæmpning af loft
Er der nogen der har en ide til billig lyddæmpning af et beton loft?
På mit arbejde skal vi bruge er stort tomt lokale i en års tid, hvorefter bygningen bliver revet ned.
Vægge og lofter er beton, så lyden er forfærdelig.
Derfor leder vi efter en billig måde at lyddæmpe loftet så vi kan fungere derinde.
Nogen ideer?
7 svar
Troldtektplader, eller nedhængte akustikplader eks. ecophon.
Afhængig af hvad rummet skal bruges til, loftshøjden, og hvad du mener med billigt kan det også gøres ved at ophænge gulvtæpper eller tyk stof ned fra loftet.
Selvbygger med stort S.
Vil også mene, at Troldtekt er en god løsning. Er du heldig, kan du finde nogen, der har et restparti liggende, som kan købes til en god pris :)
Industri troldtek lofter er ikke ret dyre. Det bruges som navnet siger meget ofte som loft i produktions haller.
@superdiy Jeg tænkte også på tæpper hængt op i loftet. Men hvad siger brandmyndighederne om det? Rummet skal bruges som kantine.
@elmand Hvad koster industritroldtekt Per kvm?
Æggebakker ,,,,,,,,,,,,
Tak for at du gad læse mit indlæg .
Prisen må du undersøge. Der er jo en vis forhandling i forhold til mængder. Der er også chancer for at købe billige 1/2 defekte hvis byggemarked har ramt hjørnet af en palle med en truck f.eks.
Jeg ser dem i størrelse 60 x 240 cm hos jem og til 90 kr./kvm. Det er med moms
