hvilke kabler til bryggers - delt i to rum
Jeg skal trække kabler fra tavlen (der hvor den kommer til at sidde) frem til to rum i mit bryggers.
Rum 1)
Det ene rum skal have kummefryser, tørretumbler, vaskemaskine og selvfælgelig lys og et par stikkontakter.
Tænkte at trække:
1 stk  5x2,5 mm² (til vaskemaskinen, tørretumbler, fryser)
2 stk  5x1,5 mm² (til stikkontakter og lys)
Rum 2)
Det andet rum evt kummefryser, lys og et par stikkontakter.
1 stk  5x2,5 mm² (til fryser)
Hvordan ser det ud?
Elektrikkeren kommer og tilslutter...
11 svar
Rum 1.
1 stk  5x2,5 mm² (til vaskemaskinen, tørretumbler, fryser) OK. Vaskemaskine og tørretumbler forsynes gennem 2 schukostikkontakter ( 2 faser, nul og jord), hvis fryseren ikke står i nærheden føres en 3x2,5 mm2 videre til en schukostikkontakt.
Til stikkontakter og lys 3x1,5 mm2 afhængig af den forventede belastning.
Rum 2.
Et styk 3x1,5 mm2 til fryser.
Et styk 3x1,5 mm2 til lys og stikkontakter.
Tak Fabian.
Bare lige så jeg er sikker. Altså
Rum 1:
1 stk  3x1,5 mm2 (Til stikkontakter og lys)
Rum 2.
1 styk 3x1,5 mm2 til fryser.
1 styk 3x1,5 mm2 til lys og stikkontakter.
Med disse - kan man så stadig lave korrespondance ift lys loft i de to rum - altså mere end 1 kontakt der tænder slukker?
Nej du behøver ikke 5 X  2.5 ¤ kabel   , 5X1.5 ¤ er mere end rigeligt  da du skal have Samtidighedsfaktoren med ..................
Mvh S.H.
"Elektrikeren kommer og tilslutter... "
Hvis vi skal tro på den, har du vel spurgt din "elektriker" hvordan kablingen skal laves.
Hilsen Jens J.
karl smart skrev den 20-03-2023 11:19:51
 Og den foransiddende sikringsstørrelse.
-morten- skrev den 20-03-2023 10:50:09
Tak Fabian.
Rum 1:
Rum 2.
 Hvis du skal lave korrespondance, skal der bruges flere ledninger mellem afbryder og lampested. For at kunne rådgive mere præcis, kræver det en tegning af rummet. Du har i dit spørgsmål spurgt om kabler fra tavlen og til lampesteder. Hvis du fører kablerne fra tavlen til første lampested, kan du bruge 3x1,5 mm2. Mellem lampested og afbrydere kan du passende trække femleder. Så er der fase, nul, jord og to korrespondance ledninger.
Man bruger ofte 16 A sikringer til vaskemaskine tumbler m.m. Derfor 5 x 2,5 mm2
Ifølge EU regler så skal vaskemaskiner i private hjem kunne køre på 230 V 10 A sikring og 1,5 ¤ kabel ..............
Mvh S.H.
Hvis man ønsker en 16 A gruppe så er det de regler som skal overholdes. De EU regler forbyder ikke 2,5 mm kabler.
karl smart skrev den 20-03-2023 18:11:13
 Hvis en vaskemaskine er til 10a så er det vel en vis risiko hvis den 3 fasede gruppe er sikret med 16a, her skal sikringen vel alle være 10a og tavlen mærket med dette for gruppen
