4g antenne til camping vogn
subwoof
subwoof
1276 9870
Hej alle
Vi overvejer at skifte fjernsyn antennen, i campingvognen, ud med en 4/5g antenne.
Planen var at montere den på stangen til antenne.
Har overvejet denne antenne :
https://triax.com/shop/da_dk/catalog/product/view/id/36312/s/o5a-06w-omnidirectional-5g-antenna-109602/category/3242/
Da den er360 grader. Dog er ulempen så at den har 2 stik til router.
Røret på campingvognen er kun 16 mm, er det realistisk at få stoppet de 2 ledninger ned gennem røret? Har ingen ide om hvor kraftige de er.
Kan man sætte nye stik på sådan en ledning? Kan se standarden hedder "SMA"
Kan man bruge alle router, blot de har 2 stik bagpå?
Og er der andre antenner der er bedre egnet?
Tak
Er din mobiltelefon ikke god nok ?
Du kan oprette et mobilt hotspot vha. din mobiltlf. og så kan du have lokalt wifi i campingvognen.
subwoof
subwoof Trådstarter
1276 9870
Nej vi har prøvet flere gange med mobil telefonen, og det fungerer sjældent rigtig godt. Den har alt for dårlig forbindelse, samt det er træls man ser film og så bruger den samtidig så hakker filmen osv.
Måske et luksus problem, men vi har også prøvet at give en del penge for wifi på pladserne, og når så de fleste vil se film, så hakker det alligevel.
Skal det fungerer med telefonen skal man have den til at ligge udenfor vognen. Så virker det nogle gange fint
subwoof
subwoof Trådstarter
1276 9870
Tak for svar. Så er det ingen problem at have ledningerne der. Jeg burde muligvis også kunne få stikket igennem en og en. Så kan jeg sætte en forlænger på, inde i camping vognen. Og stadig kunne skyde antennen op og ned.
Ved du om det er sådan en antenne jeg skal have?
GodeVen
GodeVen
708 5220
En udvendig antenne giver en lidt bedre modtagelse. Men du skal ikke forvente at det ændrer sig fra hakker hele tiden, til der altid er godt signal.
