LED lyskilder går ud når lysdæmper er skruet op
Vi har et typehus fra huscompagniet. I køkken-alrummet er der 3 lyskilder et sted og 5 lyskilder et andet sted styret af hver sin afbryder. Lyskilden er på 4 watt stykket så det er jo ikke mange watt der kører igennem. Jeg har monteret en skydelysdæmper beregnet til LED fra LK https://www.elvvs.dk/p/lk-fuga-led-skydelysdaemper-led-s-120va-med-korrespondance-hvid-1516548/
Der er fuld styrke på lyset når den er skruet ca. halvt op. Hvis vi skruer helt op, så slukker lyskilderne og så er jeg nødt til at “nulstille” ved af slukke gruppen og tænde igen. Kan man løse dette på en måde?
Michael
mfrost
mfrost
2938 9400
Du har måske fået ændret noget indstilling på dæmpere har du prøvet at rette den til fabriksindstilling ? Det gør du ved at sætte dæmperen i midten og hilde afbryderen inde i 10 sek.....
Som mfrost er inde på, du kan skifte mellem forkant & bagkants dæmpning. Standard-indstillingen burde være bagkant, men det er et forsøg værd at skifte.
Indstillet til forkant er tilladte effekt langt lavere end ellers - hvis det er hvad den står på er det en oplagt synder.
Bagkant = tænd dæmperen, stil skyderen i midten, hold inde i 10s (dioden skal blinke).
Forkant = sluk dæmperen, stil skyderen i midten, hold inde i 10s (dioden skal blinke).
Giesmo
Giesmo Trådstarter
2
Hold k…. hvor er I gode. Det var lige det der skulle til. Mange tak for fantastisk hjælp :)
