Stor forskel på AalborgPortland BASIS og RAPID?
Skal til at indkøbe noget cement til fundablokke (fundament til orangeri).
Så vidt jeg kan læse mig til så er BASIS god til fundament og RAPID er god til selve gulvet.
RAPID har den fordel at det ikke så let udtørrer.
Skal jeg holde mig fra at bruge RAPID til det hele? Det gør det en del lettere at indkøbe hvis jeg bruger samme type til det hele...
Hr. Mogensen... Forsøger at lave det korrekt første gang!
7 svar
Rapid er jo hurtigtørrende. Brug basis til det hele.
Elektronikteknikeren
Så bliver det BASIS.
På AalborgPortlands egen side står der at RAPID er god til gulv... Det er måske så hurtigtørrende at jeg hurtigt kommer i vanskeligheder med ca. 14 kvm gulv?
Du skal kun bruge rapid hvis du skal have svigermor på besøg samme dag som du støber, og hun stiller krav om at kunne gå på gulvet.
Basis giver dig den tid du skal bruge når du selv støber. Udtørring klarer man med plast afdækning, son rulles ud efterhånden som arbejdet skrider frem.
Man skal som udgangspunkt ikke bruge andet end basis cement, med mindre man har et specifikt behov som gør rapid relevant.
99,9999procent af alt gør det selv støbning af fundamenter og terrændæk foregår med basis.
Mange tak for de hurtige svar!
Bør overdækningen være helt uigennemtrængelig plastik? Kan jeg bruge den grønne pressening fra Harald Nyborg?
Du kan bruge almindelig malerfolie hvis det ikke blæser så meget/er indendørs. Du kan lægge nogle brædder på til at holde på folien. Afdækningen skal bare ligge et par dage, herefter er der ingen ko på isen.
Alternativt kan du sagtens lægge en presenning, den er tæt nok, da den også har en plastfolie i sig.
Så længe det er køligt forårsvejr er afdækning unødvendigt da der er minimal fordampning, det må ikke udtørre pga betonen forbruger vandet som en del af hærdeprocessen, ingen vand = porøs og svag beton.
Når det ikke lige er varmt og tørt vejr kan man i værste fald fugte overfladen lidt med vandkanden - såfremt bygerne ikke gør det for en med det vejr vi har i øjeblikket.
Eneste grund til afdækning lige nu skulle være pga nattefrost.
/BOFH
Gregeren skrev den 16-03-2023 18:59:51
Det er udenfor. Sørger selvfølgelig for at kigge lidt vejrudsigt så det ikke clasher med mere frost og sindsyg blæst/regn.
Jeg bruger en stor grøn pressening - er til at styre og så nogle lange brædder på tværs.
