Fuger i typehus
Hej Lav-det-selv'ere
Jeg har søgt på forummet for at blive klogere på mørtel til fuger på typehuse/parcelhuse fra 1960'erne, men har ikke fundet noget. De tidligere indlæg handler så vidt jeg kan se om huse fra tidligere byggeperioder.
Mit spørgsmål handler om, at jeg skal udskifte nogle fuger mellem murstenene på mit hus fra 1966. Jeg ved, at hårheden på mørtelen ikke må være hårdere end det huset oprindeligt er muret op med. Men jeg kan ikke lure om jeg kan antage, at det er brugt en KC mørtel (kalk og cement blanding), eller om det ligeså godt kan være der er brugt en KKH mørtel eller ren kalk-mørtel.
Er der mon nogen af jer erfarne der har et bud på hvilken type mørtel/hårdhed jeg kan starte ud med at bruge?
Måske skal jeg prøve med en KKH først, for at være sikker på den ikke er hårdere end resten af mørtelen?
Tak for inputs!
Det ville hjælpe en del hvis du kunne lægge et billede i ordentligt kvalitet op på tråden.
Overordnet blev der brugt mest strand, bakke -og bastardmørtel. Den sidste kunne være en blanding imellem de to foregående men også med tilslag af ren kalkmørtel.
Mere info her.
/BOFH
@BOFH: Tak for dit svar! Jeg prøver at få lagt et billede op snarest
En kort opfølgning/afslutning: Jeg endte med at købe noget bakkemørtel, og selv iblande lidt cement i forholdet 8:1 (altså mest bakkemørtel!). Så blandede jeg en lille smule grus i for at få noget mere tekstur. Jeg er lige startet, men resultatet ser fint ud.
