Kan en kompostkværn klare ligustergrene? bikemaniac 108 2700 15-03-2023 14:31 Hej,Er der nogen som véd, om en kompostkværn (Bosch, Makita) af den type man køber i byggemarked med 2000-2500W, kan forarbejde tynde grene såsom afklip fra ligusterhæk UDEN at stoppe til?Lucas When the going gets tough, the tough get going. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klodshans 62 15-03-2023 14:50 Ja , selv tykke birke grene Ca 4 cm æder den ....... Tak for at du gad læse mit indlæg .
Hjemmemekkeren 187 4130 15-03-2023 22:18 Det kommer nok an på, hvilken type kompostkværn, du har. Min er med valse, en Bosch AXT 23 TC. Den æder med største fornøjelse store grene og også gerne ned til måske 8-10 mm, men hvis de er tyndere OG friske, som hækafklip typisk er, så tager det en krig at få det gennem maskinen, og den stopper jævnligt til.Det er muligt, at en type med kniv er bedre til tynde, friske grene - det ved jeg ikke.Til gengæld ved jeg, hvad der er rigtig effektivt og smart! Det er at køre din plæneklipper (rotor) indover hækklippet. Det går lyn hurtigt, og den finddeler det bedre end min kompostkværn kan gøre. Sådan gør jeg altid med mit ligusterafklip,og det virker perfekt! Du kan rive det op bagefter og smide det på kompostbunken, eller du kan skubbe det ind under hækken som naturlig gødning.God arbejdslyst! :-) Med venlig hilsenHjemmemekkeren
bikemaniac Trådstarter 108 2700 15-03-2023 22:46 Tak for alle svar :-) When the going gets tough, the tough get going.
