Gulvvarme (Wavin Sentio) og Gasfyr (Valliant EcoTec Pro)
KAB
KAB
3 4040
Hej LDS
Jeg har netop installeret en gulvvarme shunt med 8 kredse (Wavin mini/midishunt)
Samtidig har jeg fået installeret nyt gasfyr fra Vaillant, EcoTec Pro (VC DK 236/5-3 H)
Det næste er bestilling af Gulvvarme styring, her har vi fundet frem til Wavin Sentio.
Jeg er dog usikker på om Wavin Sentio og EcoTec pro kan kobles sammen. Vil gerne have at gasfyret kun tænder, når gulvvarmen kalder på varme.
Er der nogen som har forstand på dette og kan hjælpe mig videre?
Begge brugsanvisninger kan findes via nedenstående links:
(Wavin Sentio) https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-44980-0.pdf
(Vaillant EcoTec Pro) https://www.vaillant.dk/downloads/manualer/0020244936-01-1085019.pdf
ev elmand
ev elmand
23872 7480
Den Sentio styring kan jo alt muligt. Og den har også programerbare udgange samt udgange for pumpe styring. Det vil sagtens kunne indgå i styring af gasfyr.
Om det så er fornuftig er en helt anden sag. Hvis du også har radiatorer i dit hus så kan det ikke bare styres af gulvvarme.
For at køre med så behagelig gulvvarme som muligt skal du køre med en meget lav blandetemperatur på din shunt. Når dine telestater ( udgange på styring) kalder på varme stort set hele tiden så kører det optimalt. Det er så en betingelse at indregulering af de enkelte strenge i forhold til slange længder er helt ok.
m.v.h. Erik
KAB
KAB Trådstarter
3 4040
Tak for Svar. Strengene er indreguleret korrekt i forhold til længder, det var meget nemt på shunten.
Vi har også radiatorer, men de skal udskiftes på sigt, indenfor nærmere fremtid så alt vil være gulvvarme.
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
