Mindre vindue, murerarbejde.
Dette gamle vindue skal erstattes med et nyt og mindre vindue. Det gamle er 230 cm. i bredden og det nye er 150 cm. Så der skal mures på begge sider.
Har aldrig muret før, så er i tvivl om jeg selv kan håndtere det. Det virker umiddelbart som en overskuelig opgave, men kan jeg have overset nogle problemer/udfordringer ved at jeg ikke har forstand på det? Fx. Stene der drejer ind ved vinduet, fortsætter man derfra og bare lader de indadrettede sten sidde. Beklager min manglende murer-terminologi.
Dette gamle vindue skal erstattes med et nyt og... Vis hele indlægget
15 svar
JohnLarsen skrev den 15-03-2023 14:38:40
PinkHenrik skrev den 15-03-2023 11:19:53
Der vil gå rigtigt mange år inden du ikke kan se arbejdet.
I vores hus er der et blændet vindue i gavlen og det er lavet før vi købte huset for nu 15 år siden...
Jeps, og det er også tydeligt at der til venstre er kommet et smallere vindue.
Det ser dog ud som om der er en del farveforskel på gamle og nye fuger?
Ja og det kan umuligt undgås.
Når man ser dem tæt på virker de til at være meget ens, men det er de så ikke langt fra.
Stenene er også samme type, men huset er fra 1956 og har været udsat for tidens tand. De "nye" sten har slet ikke den samme patina som resten af huset.
Prøve-selv-mand skrev den 15-03-2023 14:12:57
  1. Det er fordi der kommer en skillevæg indvendig der går ind over vinduet.
 Var det en ide, at lave vinduerne med mellemrum, så begge rum får et vindue. Imellem kan så dækkes ind med en plade, F.eks. Zink..
Måske skal Konen også lige se fotoet fra PinkHenrik. Måske hun tror det kan laves usynligt, jo..
PinkHenrik skrev den 15-03-2023 15:31:03
Enig.
Man kan vælge fræse alle fuger ud, og derpå nyfuge hele denne væg.
Farveforskel om hjørnet ses sjældent da lyset på væggene er forskelligt.
lyhne1 skrev den 15-03-2023 17:49:03
Når man køber strikkegarn, og lige mangler et nøgle, kan man opgive  indfarvningsnummeret, og derved undgå farveforskelle på f.eks. de to ærmer.
Og selv ved strikkegarn, kan man ikke strikke nyt stykke i usynlig hvis trøjen har været brugt og vasket mange gange.
