Strøm nok til at gå fra gas til induktion?
Hej alle sammen
Jeg har planer om at rive mit køkken ned i min gamle, fine københavnerlejlighed. Og i forbindelse med dette går jeg af æstetiske årsager med tanker om, at gå fra gaskomfur til induktionskogeplade og indbygningsovn.
MEN jeg ved intet om el, og derfor er jeg som udgangspunkt ikke klar over om min eltavle kan trække induktion på nuværende tidspunkt.
Kan I være behjælpelige med, hvordan jeg finder ud af dette?
Jeg har vedhæftet et billede af min eltavle, i tilfælde af at man kan sige noget ud fra den.
På forhånd mange tak :)
VH, Tine
 Keep calm and have a cookie
For at kunne se, om der er tre faser i din gruppetavle, er det nødvendigt med et billede af den uden kapslingen på.
Du skal have den udbygget med en trefaset gruppe. Hvor du bruger de to faser og nul til kogepladen og den tredie fase og nul til ovnen.
Da du skriver, at det er en københavnerlejlighed, skal det også undersøges om der er tre faser i gruppetavlen.
Så du bliver nødt til at spørge en stedlig installatør.
Din nuværende tavle skal udvides for at få plads til en gruppe egnet til komfur+ovn.
Der sidder to plastskuer som holder kapslingen på plads. De ser  lidt overmalede ud, men du burde kunne dreje dem mod uret med en stor skruetrækker med lige kærv.
Hvis du har mod på det kan du trække kapslingen af og lægge et  nyt billede op (den trækkes lige ud fra væggen).
Selvsagt tjener kapslingen et formål, så du skal ikke stikke fingrene ind i tavlen under processen :-)
bagefter omvendt rækkefølge - på med  kapslingen og så skrue den fast igen mod uret
Eller kigge på målerens display. Der står L1 L2 L3 hvis der er 3 faser.
