Når batterierne strejker :-(
njord
njord
6256 7120
Kender i det?
Man er godt i gang med en opgave også pludseligt så strejker batterierne....
Jeg var i gang med at hygge gulv op i en brusekabine, der skal gerne skiftes fra et alm "kedeligt" kvadratisk afløb, ude midt i gulvfladen, til et linjeafløb ved den ene side. Så der skal en del beton op og uden at skade gulvvarmeslangerne.
Så sker med lidt forsigtighed fra en side.. Det gik egentligt godt, langsomt men fremad.... Og pludseligt, spå ville ingen af mine 3 batterier (Makita 18V LXT) længere oplades.... OK, de to er fra 2017 og har været brug godt siden, så de ville jo stoppe på et tidspunkt... Men det sidste der er noget nyere, men dog nok 2-3 år efterhånden strejkede samtidigt.....
Så lige nu er der dømt ufrivillig pause fra opgaven.....
Må jo finde ud af hvorfor de ikke kan lades, eller finde et nyt batteri....
Nogen der har et bud på hvad der kan være problemet med laderen og gerne  hvordan det kan testes?
Eller hvis ikke fejlen findes her og det reelt er batterierne der er færdig, hvor finder jeg så et pat Makita 18V LXT batterier (gerne 4 eller 5 Ah) til den rigtige pris?
På forhånd tak for input :-)
MVH Njord
9 svar
Kolding75
Kolding75
513 6000
Fra mest sandsynligt til mindst sandsynligt:
1) Laderen er defekt.
2) Apparatet, som batterierne er brugt i, er defekt.
3) Alle batterier har givet op samtidig.
P.S: Nemmeste måde at teste laderen er med et batteri som er OK.
njord
njord Trådstarter
6256 7120
Kolding75 skrev den 13-03-2023 21:17:08
 Umiddelbart har jeg altså ikke et nyt batteri til en test, bør man ikke kunne måle det med et multimeter fx?
At min SDS hammer er kaput.... Den fejler ikke noget, drt er batterierne, der enten ikke virker eller ikke modtager strøm fra laderen. Deres indikator lyser kun med 1 af 4 dioder efter ladning... Lader en lade et or timer og en anden natten over for at checke i morgen...
Så 1 er i min optik sandsynligt, men hvordan testes det?
2 min SDS hammer er ok 😁
3 ret usandsynligt....
Men der har været strøm på de forskellige batterier 4 og 5 ah udgaver, i forskellige mængder efter opladninger gennem gårsdagens og eftermiddagens arbejde...
MVH Njord
Prøv at åbn batteriet op og mål hver enkelt celle - hvis en af dem er på under 3 volt så er det batteriet der dødt.
Ellers prøv at mål på din lader og se om du kan måle en spænding på ca. 22 volt - hvis der ikke er dit så er din lader nok defekt.
Det skulle være underligt at 3 batterier døde samtidigt, så det må være din lader der er defekt.
Kender du ikke nogen der har en Makita lader du kan prøve?
Når batterierne kun viser 1 streg, vil maskinen sandsynligvis ikke starte op.
njord
njord Trådstarter
6256 7120
Tror heldet har været med mig, måske blot tøvede kontaktflade, beton støv er lidt ond...
Fik i hvert fald 4 dioder på et af de gamle batterier. Har brugt drt til drt gik tomt 1 diode og det virker til der var den forventede energi i batteriet.... Støvet laderen godt af og et andet batteri til ladning nu.... Der kommer et med 1 diode i for natten så spændende hvordan det ser ud i morgen....
MVH Njord
njord skrev den 13-03-2023 22:47:28
Det kan måske også være fordi batterierne var blevet varme, så mener jeg ikke laderen vil lade før de er kølet ned.
njord
njord Trådstarter
6256 7120
To af re har nu fire dioder... Den sidste må lade mens jeg er på job....
Håber det bedste 😁
MVH Njord
Fik du liv i den igen ?
Var ude for noget lignende, med Makita kulløs boremaskine, jeg brugte den til noget  noget alt for tungt arbejde, den lugtede lidt varm, og ville ikke køre mere, heller ikke med et frisk batteri.
Her til morgen kørte den perfekt igen, så der er åbenbart en overophedningssikring indbygget i maskinen.
njord
njord Trådstarter
6256 7120
Ja der er gang i det hele igen, om det er støv eller maskinen der var gået varm kan jeg ikke sige.... Støvende grundigt af og ventede til næste dag, og siden har det virket...
MVH Njord
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  7. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  8. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  9. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
  10. Ikke tildækket bruseniche – hvad gør man?
    Lav-Hus (læst 413 gange)
