Fjerne evt. bærende væg
Hej LDS
Jeg skal have fjernet to vægge i mellem køkkenet og stuen. (markeret med rødt på tegningen)
Er der nogen herinde som ved hjælp af tegningerne kan se om det er en del af den bærende konstruktion?
Eller burde jeg uden bekymringer kunne fjerne dem og regne med at gitterspærene støtter på ydermuren?
Væggene er lavet af porebeton.
Mvh Mark
Hej LDS Jeg skal have fjernet to vægge i mellem... Vis hele indlægget
16 svar
Det undre også mig at der er stemplet godkendt på tegningen, dog kan der være en anmærkning i byggetilladelsen, hvor der forlanges Fritbærende spær i henhold til Træbranchens Oplysningsråd, Træ 2-3.
Den tværgående bjælke fordeler trykket fra gavlen på de spær som den er fastgjort på, således at der er flere spær som tager trykket, i steden for kun 1 spær/yderste spær.
Den tværgående bjælke skal ikke øget i dimension, derfor ingen grund til Byggesagkyndig.
Det er selvfølgelig en mulighed.
Det vil sige du mener godt jeg kan fjerne begge vægge og lade bjælken på loftet ligge uden at skulle lave yderligere understøtninger?
Du kan få lavet en professionel vurdering her:
https://www.nemingeniør.dk/
koster kun 250 kr + 100 for en ekstra væg for en online vurdering. og de er hurtige til at svare.
Du kan roligt fjerne begge vægge, uden at gøre mere ved tværgående bjælke.
En yderlig Professionel/Byggesagkyndig vurdering er spild af både tid og penge.
Enig med GSH, du kan sagtens fjerne de 2 indre vægge.
Det ligner en klassisk gitterspærkonstruktion fra den tid. Begrænsningen med  denne  konstruktionstype var typisk et frit spæn på op til 9 meter.
Det lyder godt.
Mange tak for hjælpen.
