Blæser ind af ventilator på badeværelse
Når det blæser godt op, bliver mit badeværelse meget koldt - og det kommer uden tvivl fra min ventilator.
Ventilatoren er loftmonteret (vandret montage), og så er der en isoleret flexslange der kører lodret på loftet til en hætte i taget.
Duka foreskriver at lukkespjældet der medfølger ventialoren ikke må bruges ved loftsmontage.
Er der nogen der har et bud på en løsning? Er det ved hætten jeg skal se om jeg kan finde en løsning, eller evt montere et kontraspjæld i røret?
På forhånd tak!
Årsagen til at kontraspjældet ikke må benyttes lodret er sikkert for stor modstand, så ventilatoren ikke kan komme af med luften. Du kunne evt forlænge afkastet, så spjældet kunne sidde vandret.En helt anden løsning - langt bedre men også dyrere, vil være at montere et elektrisk sktiveret lukkespjæld som bruges i ventilationsanlæg. Så skal spjældet tilkobles ventilatorens strømtilførsel, så det kun er åbnet når ventilatoren kører.
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
