musen & tastaturet fryser.
Jeg havde før et emne om, at jeg ikke kunne lukke min PC'er ned. Og jeg fik et rigtigt godt råd om hvad jeg skulle gøre inden for få timer. Det var bare supert. Tusind tak for hjælpen.
Nu er der så et nyt problem.
Nu snakker vi om en anden PC'er. Den er installeret med trådløst mus og tastatur. Og den "fryser" hele tiden. det kan sagtens være 5 gange på en timer. Det er ved at blive vandvittig over. Vi har prøvet med 3 forskellige mærker/typer, og med det samme resultat. Vi har selvfølgelig afinstalleret den gamle driver og installeret den nye. når vi har skiftet hardware.
Hjælp
10 svar
Du har vel læst brugsanvisningen, så senderen ikke står for tæt på et kraftfelt - f.eks. computeren, stikdåser osv. - Jeg mener den skal være mindst 30 cm. væk fra det, for ikke at "blive forvirret" af strøm/magnetsignaler.
Mvh. JørgenE
Har du mere end en pc i huset med trødløs tastatur og mus?
Hvis ja, er det så fra samme fabrikat?
Er Ledning til enheden ordentlig sat i-?
Har batterierne ordentlig forbindelse hvor de er sat i, kan evt sidde løse eller forskubbe sig, og har du målt om de er ok.
Har du ram nok på computeren.
Søren
Problemet kan også opstå hvis modtageren står for tæt på skærmen.
Det har jeg læst i brugsanvisningen, men jeg bruger mit Logitech cordless desktop (MX700) uden problemer, selvom modtageren står lige ved siden af min TFT-skærm....
Er du sikker på at det er dit tastatur og mus der fryser? Det kunne jo også være hele computeren der låste! F.eks. pågrund af overophedning, forkerte drivere, virus osv.....
Jeg har prøvet nøjagtig det samme, det var kun et spørgsmål om at installere securyti pack.
 Og husk: Det var amatører, der byggede Noahs Ark, men det var fagfolk, der byggede Titanic
Det er 7 år siden JDK havde problemet så mon ikke at det er løst.
René
Skrevet af ALB69 på 02 jan 2011 15:13
René
He-he, det er det sgu' nok.
JDK - vi ved jo ikke om det stadig fryser - og om JDK så er forhindret i at spørge mere??
 Svendborg
Vi andre kan jo også fryse en gang imellem i denne vinter!
