Hvad betyder “let tilgængelig” egentlig helt præcis? VVS
på nuværende tidspunkt sidder vores vandmåler i et viktualiarum, der går ned i krybekælderen, under en indvendig trappe.
Vi overvejer kraftigt at fjerne viktualiarummet og lægge gulv istedet. Så vil vi lave en lem i gulvet, så der er adgang til krybekælderen. Dog er krybekælderen kun 40 cm høj.
Man kan godt kravle dernede og vi ville lave lemmen næsten lige ved måleren, men man skulle ligge på maven dernede og arbejde hvis det var og måske kravle 30-50 cm eller sådan, for at være helt ved den.
Må man det? Eller vil det ikke være klarificeret som let tilgængelig? 🤔
Det vil jeg bestemt ikke betegne som let tilgængelig, vandure skal skiftes en gang imellem, så lemmen bør være lige over uret.
Eller få vanduret flyttet udenfor, i en målerbrønd.
I mit sommerhus er måleren i en "brønd" udenfor. Den er næsten en halv meter nede i den cirka 30 cm bredde "brønd". Den er placeret så man kan aflæse den oppefra. Der er et løst låg med isolering.
Den placering er standard for alle sommerhuse i området.
jeg boede i et lejet rækkehus engang, hvor hoved ventil og måler sad lige under lemmen, men i krybe kælder som du har. Det skulle sidde lige under lemmen, ellers var det ikke godt nok.
