Valg af gulv/undergulv på beton med vandbaseret gulvvarme
Jeg har overtaget et 1-plans hus og skal til at lægge gulv. Gulvet skal lægges på beton med vandbaseret gulvvarme. Jeg har fundet et tilbud på et 7mm laminatgulv, et lyddæmpningsunderlag på 4 mm og et gulvunderlag med dampspærre på 2,2 mm. Jeg vil dog rigtig gerne undgå for meget støj, når man går på gulvet, og derfor er jeg i tvivl om lyddæmpningsunderlaget, og overvejer om der skal lægge et korkunderlag laget før gulvet, da der ikke er noget på bunden af laminatgulvet. Ligeledes vil jeg gerne have et stabilt gulv, som også er hårdfør, da det ligeledes skal lægges i køkkenet.
Så hovedelementerne er, at jeg gerne vil have et stabilt og lydreducerende gulv, som kan holde til noget, men også til en overkommelig pris.
Hvad har I af erfaringer i forhold til at lægge laminatgulv på denne tykkelse? Ligeledes er det nok med de undergulv jeg har udset mig eller skal man vælge noget andet?
Jeg har vedhæftet links på gulv og underlag beskrevet ovenfor.
Laminatgulv https://www.jemogfix.dk/laminatgulv-eg-hayloft/4140/9056109/
Lyddæmpningsunderlag https://www.jemogfix.dk/lyddaempningsunderlag-4-mm/4144/9012339/
Gulvunderlag med dampspærre: https://www.jemogfix.dk/gulvunderlag-2-2-mm-1-x-12-m/4144/9054473/
Jeg ville personligt vælge et andet gulv. Har selv haft gulv fra jemogkiks og det er meget plastik agtigt.  Du kan finde flere gode gulve på tilbud til en 100mand kvm.
Tak for svar Micko - Hvad tænker du at man skal vælge i stedet for? Det er mit første hus/gør-det-selv projekt.
Du har mange tilbud inde på gulvlageret. Men tag ud og se nogen som er udstillet så kan du også prøve at gå/træde på dem.
