Hvornår er afretningslag til betondæk bæredygtigt?
Jeg er i gang med at nedlægge en krybekælder ved at etablere terrændæk. I den anledning har jeg brugt noget gammel grus fra et gammel badeværelsesgulv, som virker lidt porøst. Under gruset er der et betonlag fra den gammel krybekælder.
Jeg har læst nogle steder, at underlaget skal være bæredygtigt, hvilket kræver et par ture med en pladevibrator.
Det har jeg nu gjort (ca. 4 ture), men det øverste grus virker stadigvæk noget løst, og jeg kan ret uhindret grave ned i gruset. Så mit spørgsmål går derfor på, hvornår man ved, at underlaget er bæredygtigt nok til et terrænkdæk velvidende at der er et Ca. 5-10cm gruslag med beton under?
Det er løst fordi det er tørt. Prøv at vande det, og giv det en tur mere. Så skulle det gerne blive ret hårdt.
Elektronikteknikeren
Okay. Og der er ikke en risiko forbundet i at lukke det fugt inde mellem det nederste betonlag og flamingoen?
Du kan vande det så det er lidt fugtig, men hvis det kun er 5 - 10 cm tyk så vil det bære under alle omstændigheder. Der kommer jævn tryk fra flamingo så det bliver aldrig et problem.
Jeb ville bare jævne det ud.
