Føre ledninger igennem hus ydervæg
Hejsa.
Jeg har fået et overvågningskamera hvor jeg skal have trukket nogle kabler ind i huset til netværk og strøm.
Der sidder 2 kabler fastmonteret på kameraet.
Er der nogen der kan sige mig om jeg uden problemer kan bore et hul i mit træhus ydervæg og ind i f.eks mit køkken eller er der noget jeg skal være opmærksom på?
På forhånd tak
Bor to huler tæt ved hinanden, så du får noget der ligner et aflangt hul, hvor du kan trække kabler med evt. stik gemmem. Hvis du borer hullerne udefra, borer du hullerne, så de peger en smule opad. Det er for at undgå at fugt trænger videre ind.
Det sker der ikke noget ved. Put eventuelt en smule fuge i hullet omkring ledningerne, så er du da helt safe.
Mvh. Christian M
Tusind tak for jeres svar, det var lige det jeg havde håbet på 👍🏻
