Akut mangel på varmt vand
Jeg har meget pludseligt mistet det varme vand i hele huset. Jeg har en danfoss akva lux II. Fjernvarmerør, som går ind i vandvarmeren er meget varmt, og fjernvarmen virker i hele huset. Nogen ideer til, hvorfor?
9 svar
Jeg går ud fra at der kun kommer koldt vand ud af vandhaner!
Jeg har et par forslag:
 tag front isolering af og kig på indstilling af termostaten øverst til højre. Så skruer du helt op for termostaten et kort stykke tid.
 Samtidig mærker du på fjernvarm retur, som er nr. 4 rør ( frem er nr. 3) Hvis retur pludselig bliver varm så skruer du igen ned på normal, så vil jeg tro at det igen kører normalt.
Det kan også være snavse samler på fjernvarmen. Det er en lille dims som sidder på rørene med en skråtud nedad. Inden du skruer bunden ud af dem skal du have lukket både frem og retur hvor fjer3nvarme kommer ind i huset og du skal have taget trykket af på 1 af de aftapnings haner som sidder der.
Det med snavs er ikek logisk hvis du harfuld varme på radiatorer.
Hvis man tænder for det varme vand, så kommer der nogle gange lunkent vand ud i kort tid, hvorefter det bliver koldt.
Jeg prøver at skrue på termostaten. Jeg har forsøgt at skille snavssamleren ad, men den lader til at være irret fast. Men jeg tænkte også, at det nok ikke gav mening  i og med, at gulvvarme og radiatorer virker efter hensigten. Tak indtil videre.
Nu har jeg forsøgt at skrue helt op for termostaten, men returen bliver ikke varmere.
Jeg har i øvrigt bemærket, at fjernvarmereturen bliver helt kold, så snart man kører med det varme vand fra vandhanen.
Det tyder på defekt brugsvandsregulator eller tilkalket varmeveksler. Det mest sandsynlige er nok brugsvandsregulatoren. Hvor gammel er din veksler?
En ny ventil kan købes for ca. kr. 3800,- men en helt ny komplet unit kan købes for ca. kr. 5400,-. Personligt ville jeg nok udskifte til nyt.
Hej Søren,
Tak for svaret. Tror, jeg må have fat i en VVS'er så. Heldigvis virker det varme vand, hvis man kører ved lavt tryk, hvilket gør situationen en anelse mindre akut.
Jeg ved ikke, hvor gammel den er, da det er tidligere ejer, der har installeret den. Øv for en dyr omgang. Men tænker bare VVS'eren får lov til at skifte hele enheden.
Tror lige du skal få et tilbud fra ham først - send evt. et billede til ham så han kan se rørtilkoblingerne. Du skal regne med en noget højere pris på delene - han vil også tjene penge. Selve udskiftningen tager vel en times tid, og så kommer der noget kørsel. Jeg vil ikke blive forbavset hvis han forlanger tæt på kr. 10.000,-
Var det mig, skiftede jeg den selv, selv om det er autoriseret arbejde.
Okay, tak for rådet.
Det kan også godt være, at jeg kaster mig ud i det selv, da det umiddelbart ser ret simpelt ud.
Opdatering. Efter at skrue op og ned på de 2 termostater i vandvarmeren, er problemer tilsyneladende blevet løst. Det bør tilføjes, at vi har haft arbejdet på fjernvarmesystemet for et par uger siden. Så det virker mest sandsynligt, at der er kommet skidt ind i vandvarmeren i den anledning, og som nu har løsnet sig. Tak for hjælpen!
