Elinstallation og dampspærre
Har et hus fra 2007, med 12v halogen spots.
Jeg skal have monteret akustik paneler, og i den forbindelse ønsker jeg at skifte spots til 230 led
I rummet er loft til kip, og pt. beklædt med gips. Jeg ved at spots er monteret med safebox, men da jeg gerne vil forbedre så meget af arbejdet selv, vil jeg gerne have lokaliseret trafo, og skifte ledningerne til spots.
Er der nogen der har et kvalificeret bud på om disse ledninger er placeres før eller efter dampspærre? Huset er som sagt fra 2007
Jeg vil gerne være lidt forbedret inden jeg begynder at pille gips loftet ned.
Er ledninger og trafo placeret bag dampspærre bliver det jo et værre rod før jeg bliver færdig.
Og nej, trafo er desværre ikke placeret let tilgængelig og med marketing, som den burde have været
Tips og tricks modtages også gerne
Pfht.
Superdiy
Superdiy
456 4200
Det er svært at svare på, er huset et typehus kan der være masser af dårlige løsninger gemt bag gipspladerne.
Mormalt vil dampspærren være monteret inden kablerne er trukket, mellem forskallingen.
Selvbygger med stort S.
ev elmand
ev elmand
23947 7480
Hvis du alligevel piller gipsloftet ned, så ser jeg ingen grund til at vide det inden. Der skal jo alligevel trækkes nye kabler. Det eneste det gælder om er at købe noget ny dampspærre plast hvis det ikke er ok.
m.v.h. Erik
Frisk0
Frisk0 Trådstarter
24
Jeg har ikke planer om at pille hele loftet ned, da det nye blot skal monteres overpå. Så jeg ville lave så få huller i det eksisterende som muligt
ev elmand
ev elmand
23947 7480
Så er der næsten ikke andet end at lave et hul, og så se hvordan det er lavet. Samtidig får du jo mulighed for at finde forskalling, afstand osv.
m.v.h. Erik
Frisk0
Frisk0 Trådstarter
24
Ja, det var også min umiddelbare plan, men jeg tænkte der var en elektriker der kunne fortælle hvordan man plejer at udfører elinstallationerne i sådan et hus
ev elmand
ev elmand
23947 7480
Plejer siger: at man har ledninger under dampspærre, som det er blevet mest normalt i de sidste 15 -20 år. Dit hus ligger lidt i grænsezonen, og du skriver safeboks.
Det sidste kunne indikere at kabler kommer oppefra og ned i safeboks, og at dampspærre er brudt. Men den kan også være monteret på grund af varme fra spot.
Der er så mange usikkerheds parametre så det er ikke nuligt at sige noget med ret meget mere end 50 % "sikkerhed"
m.v.h. Erik
