Fugt under gulv
Vi har en gildesal hvor gulvet trænger til en udskiftning, den nemme læsning er at lægge et nyt moderne gulv oven på eksisterende men er bange for fugt, forslag til nem/billig læsning, men stadig sikker for fugt?
Dampspærre ikke dampspærre?
I princippet kunne gulvet slibes, men vi vil gerne ofre et nyt gulv, da der er rigtig mange samlinger som tidligere ikke har været synlige pga tæppe
Eksisterende forhold, nede fra og op
Grus ukendt tykkelse, fugtigt
5-10 cm beton meget ujævnt, klaplag
12-16 cm hulrum, luft
25 mm plankegulv
Gulv er opklodset direkte på klaplag med træ strør
Den hurtige løsning er at slibe de værste toppe væk med diamantkop og rette betonen af med flydespartel. Herefter gulvunderlag med fugtspærre + nyt gulv.
Ulempen ved denne løsning er at fugten ikke længere kan undslippe ligesom den kan i dag hvorfor man risikerer opfugtning andre steder - eg vægge. Men hvor kommer vandet fra? Opstigende grundvand? Er der tagrender på bygningen så tagvand ledes væk? Tilstoppede dræn/faskiner?
/BOFH
Når du nævner fugt, er det så fordi du har problemer med fugt i dag? Eller vil du blot have input til en fugtteknisk korrekt konstruktion?
Elektronikteknikeren
Vi har ikke synlige problemer med fugt
Vil gerne lave en konstruktion som ikke risikerer st give problemer i fremtiden
Ok, din overskrift leder nok tankerne en smule på afveje så.
Hvis klaplaget er tørt, er det som tidligere skrevet blot at få afrettet med flydespartel, hvis arealet er stort kan det anbefales at få det gjort fra pumpebil.
Herpå fugtspærre, isolering og strøgulv.
Alternativt opbygges gulvet som et let terrændæk med trykfast isolering, og evt. gulvvarme i sporplader.
