Er der nogen der ved hvordan Ekstern boost virker på Danfoss Air a2?
Vores emhætte suger stortset ikke, og det er fordi den ikke giver signal til ventialtionen om at skrue op for indblæsningen / ned for udsugningen.
Jeg kan se man kan købe et emhættekabel til Danfoss Air unit'en (https://vvs.dk/ukategoriserede-varer/lagervarer-dag-til-dag/danfoss-emhaettekabel-vvs-nr-359208001).
Det koster alt for meget (500+ kr.) for sådant et lille kabel, og Danfoss beskriver det selv som "Ekstern boost", men det skal jo kun være boost på indblæsning - og ikke deres "normale boost" (som fx. ved badeakrivitet), der booster både ind og udblæsning.
Er der nogen der har erfaringen med et sådant kabel, eller at styre/sende signal via Ethernet (PC-tool)?
Vores emhætte kan nemlig ikke give dette signal, men det er løst ved at sætte en smart plug med energy meter foran. Ved at se på hvor mange watt den trækker ved jeg hvornår den køre, og faktisk også på hvilket trin.
Dette har jeg nu i Home Assistant, men mangler at kunne styre Air'en.
Jeg ville helst kunne give den et signal via Ethernet, men hvis det kun kan gøres via "boost kabel" (https://store.danfoss.com/dk/en/Climate-Solutions-for-heating/Heat-recovery-ventilation/Accessories-for-heat-recovery-ventilation/External-boost-cable-for-Air-units-w1%2C-w2%2C-a2-%26-a3/p/089F0089), må det jo blive sådan.
Hvor skal kablet sidde henne og hvad er inputtet?
Jeg kan ikke finde noget om det i manualen.
Mark Urup
