Spartling ovenpå tapet Kim Rahbek 4 14-02-2023 14:05 Hej FolkensEr igang med at renovere en væg hvor der sidder noget meget genstridigt tapet,mit spørgsmål er om det kan lade sig gøre at spartle ovenpå det eksisterende tapet??Der skal tapetseres og males efterfølgende 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
TUPO 5 9000 14-02-2023 14:39 Hvad er det for et tapet? Vi har netop spartlet og pudset et stykke med glasvæv, og resultatet blev faktisk bedre end forventet.
ev elmand 30536 7480 14-02-2023 16:01 Velkommen på lds.Hvis det ikke lader sig bløde op med vand, efter at du har ridset kraftig i tapet så kan du spartle oven på det. Der kan nemlig ske det at den fugtige spartel opløser tapet lim , og så bliver det ikke godt. Så prøv først at ridse kraftig i overfladen på et stykke, koste vand på det med lidt opvaskemiddel i, og så holde det vådt 1/2 - 1/1 time, og så skrabe af med spartel. Vil det så stadig ikke af så kan det holde til spartel.Når der skal ridses så er det fordi eventuel plast maling gør at vandet ikke kan trænge igennem malingen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
