Rør til radiator
Vi har lige købt hus, hvor vi vil skifte fra el- til fjernvarme. Huset er let byggeri med trævægge og træplader på gulv. Kan man fræse riller i undergulvet og lægge pexrør i til at trække hen til radiatorer? Jeg skal nok have en vvs'er med, men tænkte I måske havde ideer
Du kan nok ikke lave så mange riller i gulv som der skal til. Der skal jo principielt frem og retur ud til hver radiator.
Så uden at kende dit hus vil der komme 12 - 16 rør på ca. 35 mm tykkelse først ude fra teknik rum.
Dit pladegulv må jo ligge på nogle strøer eller lignende. Så mon ikke de yderste 50-60 cm af gulvet skal pilles op, så rørene kan trækkes under strøer.
Man kan sikkert køre en tur med rundsav og så tage det stykke op. Bagefter lægge noget nyt ned i samme dimension.
Man kan også føre rør over gulvet i hvide plast kanaler så det erstatter fodlister. Så kan det være stålrør som må samles op til hver radiator.
