Bøjet / knækket 40mm PEM jordvarmeslange
Jeg er ved at grave 40mm PEM jordvarmeslange ned i min have. Slangen blev  bøjet  - altså ikke alm. runding - men blev 80 grader bøjet over et stykke på ca. 5 cm.
Vil den senere tryktest stadig holde - eller kan jeg ligeså godt opgive nu og lave en samling og en brønd ?
9 svar
Det mener jeg ikke det tager skade af. Blot ret det ud og sørg for at det ligge lige netop på det bløde punkt. Så må bøjning i jorden komme lidt før eller efter.
Faren er hvis du vil have bøjning netop der så vil røret bøje mere netop der, og det kan på sigt føre til at røret ikke har så stor gennemgang.
Få entreprenøren til at skære det dårlige stykke væk og svejse enderne sammen. Ja det kan svejses. Der er også løsningen med en Isiflo.
Den bedste løsning er at skære det "dårlige stykke" væk og bruge Godkendt Svejsefittings for samling.
Ved svejsefittings behøver du ikke at lave brønd, du skal blot kunne komme til svejse stedet, samt have styr på hvor det er.
Lad for "Gud skyld" vær med at bruge det Isifo messing lort.
Har du et foto af det "skadet" rørstykke?
Hvorfor mener du det er noget lort?
Det bruges til samlinger af vandledninger i jord.
Der er så sandelig stor forskel på alm. vandledninger og så Brine slanger.
Skulle en vandledning dryppe lidt gør ingen forskel.
IPA sprit har det med at kunne komme ud af den mindste utæthed.
En af landets mest erfarende jordvarme eksperter, på Heatpump.dk, fraråder brug af messingfittings da det har det med at blive utæt, pga. skiftende kundepåvirkningen.
Jeg har kun kendskab til tætte og trækfaste isiflo samlinger, men svejs dog røret sammen. Hvis det er lavet ordentlig, er det da nummer et.
Jeg endte med at afrette med et stykke træ på 40-50 cm og hold med gaffa-tape.
Hvis trykprøvningen ikke holder - så ved jeg hvor jeg skal grave.
Kinkede slanger i polyethylen går tilbage til deres oprindelige form, hvis de varmes forsigtigt med en varmepistol.
Elektronikteknikeren
Isiflo => messing lort
Dem jeg har set brugt til vandrør er alle af plast.
