Afretningslag under isolering
Hvor tyndt et afretningslag kan man slippe afsted med?
Det er under isolering til kældergulv.
Jordbunden er meget hård og helt plan. Den varierer med max 1-2 cm og er planet efter laser.
Efter afretningsgrus, kommer der isolering, der står for den kappilarbrydende effekt.
Som udgangspunkt skal du have kradset al muldjorden væk og fyldt op til rette højde med sand, så normalt er minimum tykkelsen ikke relevant.
Der er ingen problemer i at lave afretningslaget 1 cm
Selvbygger med stort S.
Tak for svar, bunden er lerjord der er så hårdt at man ikke kan grave med en spade. Vi har rettet det af med kangohammer, stor fladmejsel og krydslaser. Så den varierer 1-2 cm i hver retning. Afretningslaget bliver i snit 2 cm ovenpå.
Der er ikke krav til afretnings lag.
Hvis jeg så laver et meget tyndt afretningslag (ca 1-3 cm), giver det så mening at stampe det?
Så har stampning ikke nogen betydning. Men du går jo nede på sandet medens du afretter, så alene det at gå frem og tilbage presser det ok sammen i den tykkelse.
