Udskiftning af asbesttag
Hejsa!
Det gamle tag var belagt med asbestplader(384 stykker B7 plader) . Det er cembrit nu. Taget blev udskiftet i små etaper. Da det var tid, blev pladerne (20-30 stk.) fjernet og pakket i poser og transporteret til genbrugsplads.
Dette er ikke anmeldt til kommunen.
Kan det stadig anmeldes? Skulle det indberettes, hvis det blev gjort i små trin over længere tid?
Hilsen :)
7 svar
Hensan
Hensan
213 8700
Der er 2 slags anmeldelser af asbest tag jeg kan komme i tanke om:
  • Bortskaffelse af asbest affald. Her er der forskellige regler i de forskellige kommuner. De fleste kommuner jeg kender accepterer at man bortskaffer et mindre antal plader af gangen via den kommunale ordning uden yderligere anmeldelse. Ud fra din beskrivelse og uden at kende kommunen lyder det umiddelbart til at du ikke har haft behov for at rapportere bortskaffelsen.
  • Når du skifter taget fra et materiale til et andet materiale skal det indberettes til BBR således at husets oplysninger kan opdateres. Hvis do googler BBR samt din kommunes navn vil du højst sandsynligvis få en guide om hvordan BBR opdateres i netop din kommune.
kovas
kovas
3560 9670
Hensan skrev den 06-02-2023 19:12:02
 Og problemet er her at der ved udskiftning af tag er man pligtig til at isolere op  til gældende krav.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Steensen
Steensen
2623 8700
kovas skrev den 06-02-2023 19:38:04
 Også hvis man kun skifter belægningen, men ikke selve tag-konstruktionen? F.eks. går fra B7 med asbest til B7 uden?
HrT
HrT
353 3400
Hvis man ikke skifter en eneste lægte, så ja, man er undtaget. Skifter man et stykke træ, så nej, så skal man leve op til gældende krav (vist nok med en “om rentabelt”)
kovas
kovas
3560 9670
Det er et omfattende lovkomplex, jeg synes du skulle læse op på det. Den med om der skiftes en lægte eller ej er vist en and. Men der skal laves en rentabilitetsberegning. Både for opfyldning uden at hæve taget og hvis manhæver taget for at få mere isolering i.
KK Steincke.
AR3K
AR3K Trådstarter
5
Jeg glemte at tilføje, at tagkonstruktionen ikke er blevet ændret.  Alt er gammelt.  De nye brædder passer perfekt i stedet for de gamle.  Loftet er ikke brugt.  Loftet er isoleret med 30 cm uld.  Huset ligger i Holbæk kommune.🙂
kovas
kovas
3560 9670
I forhold til den nye ejendomsvurdering  kunne det vel være en fordel at "glemme" at opdatere BBR indtil den nye vurdering er landet i postkassen.
KK Steincke.
