Hej MrMoulder.
Paskvilgreb. Normalt vis når de er slidte som dit, bliver de normalt altid udskiftede til nyt.
Men da der er utallig typer og mærker, så kan det være svært at finde en rigtige model.
Umiddelbart kan jeg ikke finde en der passer med det udsende af den du har i forvejen.
Ved de producenter jeg kender til..
Det er sjældent at jeg reparerer paskvilgreb. Men en som din hvor man ikke lige kan finde en der passer. er det jo en reparation der skal til..
Da de kan være samlet på lide forskellige måder. og da det ikke er så tit at jeg gør det.
Kan jeg ikke give dig et præcis svar / opskrift på hvordan det skal gøres.
Hvordan.Hmm mit baste gæt på, hvordan denne her Paskvilgreb er samlet på er med en
- "Starlock skive" af en art som låser
- "Dørgrebspind / Den firkanter stang" fast når den trykkes inder ind i gemmen rosetten.
Reparation.Hvis jeg har rat. så skal du gøre dette.
- Rosetten skal skrues af. så den ikke sider fast på vinduet.
- Den gamle Starlock skive kan muligvis rettede ud og trykkes på plads bag på rosetten.
- hvis ikke skal der en ny Starlock skive til.
- Rosetten skrues på igen,
- Paskvilgreb trykkes på plads igen.
Mit bedste gæt. Denne måde har jeg set før på Paskvilgreb, så der er en gode mulighed det.
Under alle omstændigheder skal du have rosetten af, for den bliver låst fast på bagsiden af rosetten.
Om det er en anden måde skal man næsten have fingeren i det selv for at regne ud..
Hvis ikke du selv kan efter du også har fået rosetten.
Ser jeg to muligheder. tage det hele med ned til en specialforretning eller låsesmed.
De har some real et lille værksted. hvor der sider en og fixer sådan nogle små opgaver.
Eller få et nyt Paskvilgreb. der minder om det originale
