Radon spærre i terrændæk Jensen80 25 06-02-2023 04:55 Jeg er ved at bygge nyt kældergulv med afretningslag, 2 lag isolering i forbandt og rionet med gulvarme - hvor er det bedst at lægge radonspærren? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 4846 2830 11-02-2023 08:59 Radonspærre ligger bedst mellem to lag isolering.Da denne også virker som en fugtspærre, må den maksimalt ligge 1/3 inde fra den varme side.Eks. afretning i sand, 300mm Polystyren, radonspærre, herpå 100mm polystyren, herpå beton.Hvis du ikke vil grave så meget, kan du kigge på super eps, eller Kingspan i stedet, men 1/3 reglen gælder stadig.Du kan også vælge at lægge alt isolering, støbe gulvet, og herpå smøre lip membran på betonen, som virker radonspærrende, hvis den påføres som angivet i produktbladet.Husk at radonspærre, uanset type, skal klæbes fast til sokkel langs kanten af gulv. Elektronikteknikeren
Jensen80 Trådstarter 25 21-02-2023 16:09 Gregeren skrev den 11-02-2023 08:59:56Radonspærre ligger bedst mellem to lag isolering.Da denne også virker som en fugtspærre, må den maksimalt ligge 1/3 inde fra den varme side.Eks. afretning i sand, 300mm Polystyren, radonspærre, herpå 100mm polystyren, herpå beton.Hvis du ikke vil grave så meget, kan du kigge på super eps, eller Kingspan i stedet, men 1/3 reglen gælder stadig.Du kan også vælge at lægge alt isolering, støbe gulvet, og herpå smøre lip membran på betonen, som virker radonspærrende, hvis den påføres som angivet i produktbladet.Husk at radonspærre, uanset type, skal klæbes fast til sokkel langs kanten af gulv. Mange tak for svar - jeg vil lægge membranen efter første lag. Vi bruger Super EPS.Min murer siger at man bare kan bruge en dampspærre som radonspærre. Der er ikke meget radon her, men er det godt nok?Og mht at membranen skal klæbes til sokkel, hvor langt op skal den klæbes fast? LDS Tip Automatisk tip Se ugens bedste tilbud hos Harald Nyborg!
Gregeren 4846 2830 21-02-2023 17:06 Ja en 0,2mm PE folie(dampspærre) virker som radonspærre.Du kan købe et radonkit med kantstrimmel og tilhørende tape og fuge.I kittet vil fremgangsmåden stå beskrevet, så det afhænger lidt af fabrikanten.Find et par produkter online, og læs manualen, så får du en ide om omfanget. Elektronikteknikeren
Jensen80 Trådstarter 25 19-03-2023 09:28 Gregeren skrev den 11-02-2023 08:59:56Radonspærre ligger bedst mellem to lag isolering.Da denne også virker som en fugtspærre, må den maksimalt ligge 1/3 inde fra den varme side.Eks. afretning i sand, 300mm Polystyren, radonspærre, herpå 100mm polystyren, herpå beton.Hvis du ikke vil grave så meget, kan du kigge på super eps, eller Kingspan i stedet, men 1/3 reglen gælder stadig.Du kan også vælge at lægge alt isolering, støbe gulvet, og herpå smøre lip membran på betonen, som virker radonspærrende, hvis den påføres som angivet i produktbladet.Husk at radonspærre, uanset type, skal klæbes fast til sokkel langs kanten af gulv. Hej GregerenHvor har du reglen med at radonspærren skal ligge 1/3 inde fra den varme side?Og hvad er den varme side? Overkant gulv eller overkant isolering?
Gregeren 4846 2830 19-03-2023 19:06 Den må maksimalt ligge 1/3 inde i den samlede mængde isolerende materiale, regnet fra den varme side. Dette er en helt almindelig kendt regel fra branchen som gælder for alle damptætte membraner.Det handler om hvor dugpunktet ligger, dvs. Hvor vanddamp fra boligen fortætter. Ved at lægge den maksimalt 1/3 inde, sikrer man at duggen ikke kan kondensere på oversiden af membranen. Det kan den hvis den ligger længere inde, da der er køligere her. Man risikerer altså at opsamle vand i konstruktionen oven på membranen, som ikke kan ventileres væk.I princippet gælder det for den samlede konstruktion, så man kan godt regne gulvbelægning med som isolering, dog bliver det til en ringere værdi, hvorfor det letteste er at kigge på isoleringsmaterialet alene. Gulvbelægningen svarer i sig selv måske kun til 10mm rockwool, så det ændrer ikke det helt store. Elektronikteknikeren Annonce
Jensen80 Trådstarter 25 19-03-2023 20:55 Gregeren skrev den 19-03-2023 19:06:06Den må maksimalt ligge 1/3 inde i den samlede mængde isolerende materiale, regnet fra den varme side. Dette er en helt almindelig kendt regel fra branchen som gælder for alle damptætte membraner.Det handler om hvor dugpunktet ligger, dvs. Hvor vanddamp fra boligen fortætter. Ved at lægge den maksimalt 1/3 inde, sikrer man at duggen ikke kan kondensere på oversiden af membranen. Det kan den hvis den ligger længere inde, da der er køligere her. Man risikerer altså at opsamle vand i konstruktionen oven på membranen, som ikke kan ventileres væk.I princippet gælder det for den samlede konstruktion, så man kan godt regne gulvbelægning med som isolering, dog bliver det til en ringere værdi, hvorfor det letteste er at kigge på isoleringsmaterialet alene. Gulvbelægningen svarer i sig selv måske kun til 10mm rockwool, så det ændrer ikke det helt store. Tak for enormt godt uddybende svar! Jeg har 150mm i første lag og 100mm i andet lag, så derfor må jeg lægge membranen oven på andet lag isolering. Hvad er fordele/ulemper ved den placering?
Gregeren 4846 2830 20-03-2023 20:13 Ingen ulemper pånær at den ligger udsat når gulvet lægges, så man skal blot være opmærksom på ikke at punktere den. Ellers er der intet i vejen. Elektronikteknikeren
