Hej Lav-Det-Selv.
Jeg har et spørgsmål til varmesystemer, pumper, mm.
Vi bor i en lejlighed på 4. sal (Andelsbolig)
Vi har en enkelt radiator som ikke vil varme. Den er næsten helt ny opsat og det er er ny radiator med ny termostat og ventil? (Hvis det som termostaten sidder på hedder det).
Jeg har prøvet det gængse.
1) Motioneret ventilen
2) Luftet radiatoren ud. - Med det resultat at når der var røget nok vand ud, var der lidt varme i rørene til radiatoren, men der kommer aldrig "flow" igennem radiatoren.
3) Efter ovenstående tænkte jeg - der må mangle tryk i systemet, så jeg var i varmekælderen og fylde på systemet. Ifølge vores vejledning til fyret skal der være 2,8 bar på systemet så det hældte jeg selvfølgelig på til og tændte for cirkulationspumpen. Men når jeg tænder pumpen falder trykket til 2,2 -2,3 bar igen.
Nu er jeg så lidt forvirret. Skal pumpen justeres - Det forsøgte jeg, hvis jeg skruer ned for pumpen stiger trykket - Men jeg kan jo risikere at genere alle andre i foreningen.
Eller skal der mere vand på?
Eller skal der tilkaldes en VVSer.
Som bonus info:
-Der tale om et et strengs varmesystem.
-Der er varme i de andre strenge
-Der er for nyligt lavet ændring på strengen længere nede i opgangen
-Der er ca 30 cm med 3 90 graders knæk fra stigstreng til radiator.
-Radiatoren har tidligere fungeret helt fint.
Håber på lidt input. :D
